查看: 1356|回复: 3
行车记录仪安装步骤及注意些什么,行车记录仪安装怎么走线
发表于 2024-5-15 14:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Installation steps and precautions for driving recorder
行车记录仪安装步骤及注意些什么
行车记录仪安装怎么走线How to install and route the driving recorder
点烟器供电和保险盒供电,obd供电的方法类似。可以互相参考
 楼主| 发表于 2024-5-15 14:14:29 | 显示全部楼层
目前行车记录仪是很多司机朋友基本都会安装在车内的一种仪表。行车记录仪可以为我们记录很多东西,摸瓷的时候不用担心被抢。但是买了之后如何安装行车记录仪呢?下面我们来看看行车记录仪的安装过程以及需要注意的事项。
行车记录仪的安装过程及注意事项
1.确定行车记录仪的最佳安装位置,提倡安装在车内后视镜右侧,尽量做到中间,这样拍摄角度会比较正,同时也更有参考价值。
2.根据电源线长度确定最佳布线方案,提倡先模拟布线,确定电源线是否足够长。
At present, a driving recorder is a type of instrument that many drivers and friends usually install in their cars. The driving recorder can record a lot of things for us, so we don't have to worry about being robbed when touching porcelain. But how to install a dash cam after buying it? Let's take a look at the installation process of the driving recorder and the precautions to be taken.
Installation process and precautions of driving recorder
1. Determine the optimal installation location for the driving recorder, and recommend installing it on the right side of the rearview mirror in the car, preferably in the middle. This way, the shooting angle will be more accurate and also has more reference value.
2. Determine the optimal wiring plan based on the length of the power cord, and advocate simulating the wiring first to determine whether the power cord is long enough.
 楼主| 发表于 2024-5-15 14:16:29 | 显示全部楼层
3.确定行车记录仪的安装位置和走线方案后,第一步是将记录仪的电源线插入车顶的缝隙中。然后,拉下门框密封条,再用双手推开a柱装饰板。a柱装饰板大部分都是用卡扣固定的,第一次拆卸会相当紧,不用怕用点力气。
4.拆卸a柱装饰板的目的不是为了将电线放入a柱。因为很多车型都有侧气帘,怕关系安全,只是为了让电源线顺利通过。然后,将电线插入门框密封条,对准a柱卡扣,用拳头轻轻敲入a柱装饰板。
5.从a柱上端向下沿门框,安装一条密封条,同时将电源线插入密封条,直到线从仪表板底部甩出,然后就可以测试你的腰部了。
6.将电源线从手套箱后面穿过。根据不同型号的实际情况,软线可以固定在手套箱后面,也可以隐藏在防火墙或胶水下面。虽然这一步有点麻烦,但是视觉效果会是最好的。
7.为了看不到点烟器附近有太多开着的电线,把中控台底部的装饰板螺丝拧上去,开一个小缝隙,把电线插进缝隙里再拧紧螺丝,但是有很多型号要灵活。
8.插上点烟器的电源,确认行车记录仪能正常通电启动后,安装接线完成。
行车记录仪的安装过程及注意事项&mdash&mdash注意什么
如果不太熟悉车内结构的朋友贸然在安全气囊区域安装行车记录仪电路,很可能会改变其原有装置,影响安全气囊无法正常工作。同样,车内电路也是同比复杂。如果你对电路不熟悉,不鼓励你修改电路路线,自己驾驶记录仪取电。
以上都是关于行车记录仪的安装过程和需要注意的事项,边肖汽车做了简单介绍,希望能为朋友们解决问题。
我觉得安装行车记录仪没那么麻烦。我们只需要用心安装,关键就在这里。这些是后视镜后面最好的位置。沿着汽车内部的缝隙插入电线;电线塞在车门装饰件的橡胶隔音条下面;电线穿过脚垫,然后插入点烟器插头。好了,关于行车记录仪的安装过程和需要注意的事项到此为止。
先测试行车记录仪,然后找出安装点,再走路线。走线时尽量注意隐藏线,以免影响美观。
具体安装步骤:1。首先,行车记录仪要通电。注意行车记录仪的电池容量小。很可能是新买的没电了,可能要接上电源线才能开机。一般打开行车记录仪,SD卡会自动识别并格式化。
2.开机后测试基本功能、自动拍摄、拍照、回放等常用功能。确认机器正常后,您应该开始安装。首先要搞清楚行车记录仪的安装点,一般安装在镜子后面,不会影响驾驶员的视角。
3.安装人员最好坐在主车架的驾驶座上,方便调整角度。除了不遮挡驾驶员视线外,高度和角度要能捕捉到前方道路。可以观察行车记录仪屏幕上的画面,以及道路中间是否居中,帮助判断。
4.调整好行车记录仪后,用吸盘吸在前挡风玻璃上。如果粘不住,在挡风玻璃内侧撒一点水。
行车记录仪安装步骤及注意些什么-有驾
5.首先,沿着倒置的后视镜排队,穿过前排乘客的遮阳板,走到车的一侧。在前座乘客右上方a柱的位置,为普通汽车预留了一个导线管。用塑料棒轻轻撬开导线管,埋好电缆,然后将线路从角落的黑色导线管向下延伸到空空调的底部。
6.最后,将电缆连接到点烟器后,手动工作就完成了。这时,你可以出去兜风。注意汽车点火时记录仪应自动开启并开始拍摄,关闭时汽车应配置为自动关闭。确认拍摄正常,画面清晰,安装完成。
 楼主| 发表于 2024-5-15 14:17:12 | 显示全部楼层
After determining the installation position and wiring plan of the driving recorder, the first step is to insert the power cord of the recorder into the gap on the roof. Then, pull down the door frame seal and use both hands to push open the A-pillar decorative panel. Most of the A-pillar decorative panels are fixed with buckles, and the first disassembly will be quite tight, so there is no need to be afraid of using some force.
The purpose of disassembling the A-pillar decorative panel is not to insert the wires into the A-pillar. Because many car models have side air curtains, they are afraid of safety concerns, just to ensure the smooth passage of the power cord. Then, insert the wire into the door frame sealing strip, align it with the A-pillar buckle, and gently tap in the A-pillar decorative panel with your fist.
5. Install a sealing strip from the top of the A-pillar downwards along the door frame, and insert the power cord into the sealing strip until the line is thrown out from the bottom of the dashboard. Then, you can test your waist.
6. Thread the power cord through the back of the glove box. According to the actual situation of different models, the flexible cable can be fixed behind the glove box or hidden under the firewall or glue. Although this step may be a bit cumbersome, the visual effect will be the best.
7. In order to avoid seeing too many open wires near the cigarette lighter, screw in the decorative panel screws at the bottom of the center console, create a small gap, insert the wires into the gap, and then tighten the screws. However, there are many models that require flexibility.
8. Plug in the power supply of the cigarette lighter, confirm that the driving recorder can be powered on and started normally, and then complete the installation and wiring.
The installation process and precautions of the driving recorder
If friends who are not familiar with the interior structure of the car rashly install a dash cam circuit in the airbag area, it is likely to change its original device, affecting the normal operation of the airbag. Similarly, the in car circuits are also complex compared to the same period last year. If you are not familiar with the circuit, we do not encourage you to modify the circuit route and drive the recorder to power it on your own.
The above are all about the installation process and precautions of the driving recorder. Bian Xiao Auto has provided a brief introduction, hoping to solve the problem for friends.
I don't think installing a dash cam is that complicated. We just need to install it with care, the key is here. These are the best positions behind the rearview mirror. Insert wires along the gaps inside the car; The wire is plugged under the rubber soundproof strip of the car door decoration; Thread the wire through the foot mat and then insert it into the cigarette lighter plug. Alright, that concludes the installation process and precautions for the dash cam.
First test the driving recorder, then find the installation point and follow the route. Try to pay attention to hidden lines when routing to avoid affecting aesthetics.
Specific installation steps: 1. Firstly, the driving recorder needs to be powered on. Note that the battery capacity of the dash cam is small. It is very likely that the newly purchased one runs out of battery and may need to be connected to the power cord before it can be turned on. Generally, when the dash cam is turned on, the SD card will automatically recognize and format it.
2. Test basic functions, automatic shooting, photography, playback, and other common functions after startup. After confirming that the machine is functioning properly, you should start the installation. Firstly, it is necessary to clarify the installation point of the driving recorder, which is usually installed behind a mirror and will not affect the driver's perspective.
3. It is best for the installation personnel to sit on the driver's seat of the main frame for easy angle adjustment. In addition to not obstructing the driver's line of sight, the height and angle should be able to capture the road ahead. You can observe the image on the dash cam screen and see if the middle of the road is centered to help determine.
After adjusting the driving recorder, use a suction cup to suck it onto the front windshield. If it doesn't stick, sprinkle a little water on the inside of the windshield.
Installation steps and precautions for driving a dash cam
5. First, line up along the inverted rearview mirror, pass through the front passenger's sunshade, and walk to the side of the car. A wiring duct is reserved for ordinary cars at the upper right A-pillar of the front passenger. Gently pry open the conduit with a plastic rod, bury the cable, and then extend the line downwards from the black conduit in the corner to the bottom of the air conditioner.
Finally, after connecting the cable to the cigarette lighter, the manual work is completed. At this point, you can go for a spin. Note that the recorder should automatically turn on and start shooting when the car is ignited, and the car should be configured to automatically turn off when turned off. Confirm that the shooting is normal, the image is clear, and the installation is complete.
GMT+8, 2026-6-4 20:09 , Processed in 0.170065 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
