查看: 1534|回复: 0
路虎揽运机械钥匙怎么打开
发表于 2025-8-29 21:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、找到钥匙壳上的隐藏按钮
路虎揽运的机械钥匙藏在智能钥匙内部,这事可能有些车主开了好几年车都没注意到。钥匙侧面或者底部有个不起眼的银色小按钮,大概米粒大小,得用指甲尖去按。我那会儿第一次找的时候,在车里折腾了五分钟才摸到位置。不同年份款式的钥匙设计可能有差别,不过基本都藏在钥匙边缘的凹陷处。
1、拆卸钥匙外壳
按住按钮的同时,另一只手要轻轻把钥匙顶部的金属盖往侧面推。塑料卡扣咬得挺紧的,得用点巧劲但别太猛。我有次帮朋友弄,他硬掰结果把卡扣掰断了,后来花八百多换的壳。听到"咔哒"一声就说明外壳松动了,这时候慢慢掀开就行。钥匙内部结构其实挺简单的,就几个塑料卡榫固定着。
(1)取出机械钥匙片
金属盖掀开后就能看见折叠状态的金属钥匙片,像老式小刀那样卡在槽里。有个小细节要注意:钥匙片根部可能带着个小弹簧片,得用指甲抠住钥匙片尾端的凹槽,顺着轨道往外抽。我试过用钥匙圈去钩,结果把弹簧片弄变形了。要是感觉卡得很紧,可能是折叠角度没对齐,稍微调整下再试。新款的钥匙片尾部带个小凸点,推一下才能解锁。
(2)应急开启车门的方法
抽出钥匙片后直接插驾驶门把手的钥匙孔。这个孔平时被塑料盖挡着,得用钥匙片尾部顶开盖子。插到底后顺时针转90度就能解锁,但要注意车门只是机械解锁,防盗系统还是会响警报。上周小区有辆揽运警报响了三小时,后来才知道是车主用机械钥匙开门后没及时启动车辆。
三、钥匙组装注意事项
用完记得把金属片原路折回卡槽。最麻烦的是装外壳,必须先把顶盖的卡扣对准底座凹槽。我有次没对齐硬按,结果把外壳的塑料柱压断了。听见四声清脆的"咔哒"说明四个卡扣都到位了。装完后试试按键功能,要是有个键按不动,八成是内部排线被外壳压到了。
GMT+8, 2026-6-1 23:12 , Processed in 0.129258 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
