查看: 1038|回复: 0
有线carplay连接不上怎么回事
发表于 2024-4-27 16:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机突然不能连接carplay,原因有很多种,其中手机的连接模式设置错误、carplay没打开、数据线损坏、系统卡顿、出错等都会造成连接不上的情况。
carplay没反应的原因是:
1、手机的连接模式设置错误。
解决办法:首先检查一下手机的连接模式,手机连接电脑、汽车等设备基本都会启动手机的开发者模式。开发者模式一般有仅充电、文件传输、USB调试这几个选项。下拉通知栏,或者进入设置,找到开发者模式,看看手机是不是处于仅充电的状态,将仅充电模式改为多媒体模式。
2、手机没有启动carplay或者打开carplay开关。
解决办法:
1a.启动carplay系统,打开siri语音系统。将手机的数据线通过汽车的usb接口,直接连接到车辆上面,这个时候就可以通过车辆显示屏上来控制车主的手机了。
2a.手机桌面点击“设置”图标选择“通用”选项。打开“访问限制”进入将“CarPlay”一栏的开关关闭即可(2023年前的ios系统),或者在 设置-通用-carplay 点对应的车,保持打开状态
3、数据线折断、松动、接触不良。如果突然不能连接,很可能是数据线损坏,数据线折断、松动、接触不良都会使carplay无法正常连接。
解决办法:此时可以更换一条数据线,重新拔插连接。
4、系统出错、卡顿。
解决办法:此时可以将手机上的设置还原,清除相关的carplay连接记录,再重新配对连接即可。
5原厂主机出现数据阻塞
解决方法,将原车主机恢复出厂设置,点击原厂主机设置图标,找到恢复出厂设置按钮,点击,这时候,车辆不要熄火,否则可能导致原厂主机损坏
GMT+8, 2026-4-19 23:50 , Processed in 0.274956 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
