查看: 757|回复: 0
二。车品矩阵G6高通骁龙6125(665)安卓13.0导航导配置说明
发表于 2024-10-13 16:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车品矩阵G6高通骁龙6125(665)安卓13.0导航  怎么导出配置文件 和怎么导入配置文件
二:导配置说明
1. 导出设置:设置好开机logo,把出货要默认的设置项(比如:车型选择、屏幕参数休眠开关/通用设置.....)全部设置好以后,插上U盘,工厂设置(输入7890密码进入)点击导出设置,会出现时间倒计时提示保存成功后,再等几秒再拔掉U盘,否则没有那么快生成文件,如下图
2. U盘会自动生成一个文件-
3.导出配置后,在U盘根目录建一个文本,修改成zxwConfiguration_factory.txt(我里面也放了一个文本,用这个就行)和U盘自动生成的导出配置文件放一起,插上U盘后会提示:导入配置文件,点击确认会自动导入配置文件,导入完成后机器会自动重启,如下图:
3. 导出导入配置,可以用于批量生产,也用于永久保存,恢复出厂设置后会读取导入的配置文件,用于恢复出厂时的配置。
5.导入配置的屏参要同一款屏参,如果不同需要换屏参,不能用同一款屏参的配置文件导入到其他不同的屏参。
6.导入的文件,升级软件是不会清掉的是系统永久保存的,想要清掉导入的屏参或工厂设置的配置文件,可以在U盘里面建一个zxwDeletePrivdata1.txt插上U盘,等待30秒左右,会自动删除导入的配置文件(下图建一个txt文件),清除后重新导入屏参就可以了,里面的设置项需要手动设置一下。
二:导配置说明
2. U盘会自动生成一个文件-
GMT+8, 2026-4-17 21:06 , Processed in 0.220258 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
